Toyota AVENSIS VERSO: raam bestuurders kant
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hallo allemaal ik heb een vraag over mijn avensisi verso.
ik probleem met mijn raam bestuurders kant.
ik hoorde een tik geluid als de raam naar ondedr en boven gaat.
ik heb gekeken de mechanisme komt nergens tegen aan.
heb de motor losgemaakt aangesloten werkt goed geen tik geluid meer.
heb terug geplaats en krijg een andere probleem..
de raam gaat goed om laag maar als hij om hoog gaat en komt tegen de rubber bovenaan gaat hij weer open.
ik heb een andere mechanisme geplaats het zelfde probleem .
ik heb de rubber schoon gemaakt heeft niet verholpen zat zelf te denken aan de bedienings schakelaar of die niet kapot is.
heeft iemand enoige idee waar aan het kan liggen.
alvast bedankt.
ik hoor het graag.
bhageloe
625 km
al 13 jaar lid
Eindstand inleren , je zou kunnen proberen de schakelaar vast te houden voor 10-15 sec , als het raam bovenaan is , de klembeveiliging zou in werking kunnen treden omdat het raam te zwaar gaat bv.
Sponning smeren met siliconespray , GEEN wd40
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hoi ik heb het geprobeerd met de schakelaar om in de bovenste positie te resetten heeft niet geholpen .
In de onderste positie heb ik geprobeerd dan reageer de schakelaar niet meer moet ik de contact uit zetten en weer aan .
Dan gaat het weer iets om hoog maar heeft niet geholpen .
Wat ik ook gelezen heb dat ik de motor moet los maken en 7-8 sec moet laten draaien en daarna weer proberen om in te leren .
Ik had de motor los gemaakt van de mechanisme en gedraaid omdat ik een tik geluid hoor tijdens het bedienen van de raam nu heb ik dat niet meer .
Dat lijkt opgelost .
Dank je wel voor je reactie .
Morgen ga ik verder .
Dan laat ik iets weten .
bhageloe Topicstarter 625 km Reageer
Hoi heb geprobeerd in te leren luk niet .
Andere mechanisme geplaatst zelfde probleem .
Niet opgelost
Hallo kan iemand mij helpen .
Hoe ik mijn ramen moet inleren .
Ik heb aan de bestuurders kant raammechanisme vervangen en zins dien gaat het niet goed dicht .naar de bovenste punt gaat hij dicht en weer open .
Heb al alles geprobeerd maar helpt niet .gisteren heb ik de passagier zijde los gehaald om te kijken of er verschil zit maar kon niks vinden .en nu doet die raam ook het zelfde dicht en weer open .
Ik hoor het graag .
Raam dicht doen en knop vast houden als hij dicht is 10 sec.
Hallo Kaleido wat ik al geprobeerd heb is raam naar beneden knop 10 sec vast houden raam naar boven 10 dec vast houden helpt niet .raammechanisme uit elkaar gehaald motor omlaag laten draaien en terug geplaatst heeft ook niet geholpen .
Ik heb iets gehoord over een beveiliging blok tussen de raammechanisme klopt dat waar zit dat precies .
Ik heb in de bovenste punt 30 sec vast gehouden dan hoor in dat kasje een tik geluid dan laat ik los maar helpt niet .dat tik geluid is het zelfde als je de raam dicht doet tot het einde en stop dus geen raar geluid .
Kaleido ik heb gedaan wat je zei maar heeft niet geholpen .ik heb de motor van de mechanisme afgehaald naar beneden laten draaien en terug geplaatst . Raam naar beneden knop vast gehouden weer naar boven knop vast gehouden heeft niet geholpen .
Als je de motor terug plaats moet het op een bepaalde stand gezet worden of moet ik nog ergens opletten als ik het terug plaats .
In principe niet , het motortje heeft geen eind of begin punt .
Ik heb even gezocht op you tube en daar staat de procedure , zoek maar eens op limit switch reset Toyota avensis , kom je een filmpje tegen van cardon , dat zou hem moeten zijn.
Kaleido hartelijk dank voor je advies het is opgelost .ik zal het door het is een verschil met ramen inleren en resetten .resetten doe je gewoon door bedienings knop .
Wanner moet je inleren als je ramen bij het dicht gaan weer open gaan .
Hoe doe je dat : je haalt de raammechanisme er uit .de motor er af halen 10 sec naar boven draaien en terug plaatsen .daarna ga je het restten .raam naar boven 3sec knop vast houden dan naar beneden 3 sec vast houden her haal dit 3x dan is het al goed .
Alvast bedankt .
Wat fijn als je elkaar zo kan helpen 👍🏾👍🏾👍🏾👍🏾https://youtu.be/d6UvdbJ3nFk
Geen probleem , bedankt voor de feedback.
Ter info:
WD40 is een merknaam en heeft meerdere producten:
https://wd40.nl/wd-40-producten/
Verkeerde topic hans ???
[quote=kaleido 1]Eindstand inleren , je zou kunnen proberen de schakelaar vast te houden voor 10-15 sec , als het raam bovenaan is , de klembeveiliging zou in werking kunnen treden omdat het raam te zwaar gaat bv.
Sponning smeren met siliconespray , GEEN wd40[/quote]
Nee hoor....WD40 heeft ook een siliconenspray
Nou snap ik hem ha ha.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
