Naast het portierraam aan de bestuurderskant is de geleider strip (?) een klein stukje verfrommeld (zie foto's) en stuk. Hierdoor wordt het gedeelte boven dit stukje naar binnen getrokken als je het raam sluit waardoor dit tijdens het rijden gaat suizen.
Weet iemand of deze strip los te bestellen is en kun je deze zelf (gemakkelijk) vervangen? Ik heb ook geen idee hoe deze strip heet en google is daar ook niet erg behulpzaam in.
Ik hoor graag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
deze aan de kunststof raamframe afdekking vast zit,
de kunststof raamframe afdekking zit met dubbel klevende 3M plak strips vast en onderaan met een kunststof clip geklemt,
Onderdeel naam en onderdeel nummer is ...,
MOULDING, FRONT DOOR WINDOW FRAME, REAR LH
75756-05010
anders ff bij een autodemontage bedrijf vragen of ze er 1 hebben liggen incl. rubber,
succes.
