Toyota Starlet: ramen
Bouwjaar: 1988
van onze auto (oud model starlet) is de bediening van de ramen niet zoals het hoort denk ik. ze lazeren sosms zomaar naar beneden. ik heb het al eens open gehad en er zit een soort geleiderail met rubber wat het raam draagt. hier zit het raam niet meer in en het is ook niet mogelijk om 'm d'r weer in te zetten. is dit een meer voorkomend probleem? dien ik een geheel nieuwe deur aan te schaffen? kan dit op een andere manier verholpen worden (anders dan het dicht kitten van de ramen.)
alvast bedankt voor enige reacties
flapdevries
205 km
moet je even bij de sloop een gebruikt raammechanisme halen
vr. gr.
Marc
Drufus2405 145 km Reageer
Hoi Bart,
Ik zou eerst maar eens de deur open maken om precies te kijken wat er kapot is. Bij een toyota gaat iets bijna nooit helemaal kapot. Mogelijk kun je het gewoon zelf maken met plakband of een beetje lijm. Het klinkt heel amateuristisch maar een toyota zit eenvoudig in elkaar. Gewoon voorzichtig uit elkaar halen en eventueel opschrijven wat je doet.
Groetjes,
Michiel
ALs je de bekleding van de deur haalt zal je zien dat hier een mechanisme zit, deze zet een draaiende beweging om naar hoog en omlaag beweging.
Aan dit mechanisme zit het raam vast, ik denk dat deze los zit.
Het stelt echt niet veel... makkelijk zelf te doen.
Ik heb ze al voor een paar auto's vervangen, meestal zitten ze erin met popnagels.
MartijnGR 5.620 km Reageer
in toyota zit van die rails in die bij het eruit halen v an de ramen vaak kapot gaan en deze moet je dan vernieuwen doe je dat niet krijg je dit soort problemen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
