Toyota RAV4 2001: Rammel bij reservewiel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hai, pas een rav 4 3deurs uit 2001 gekocht. Nu zit er een hele irritante rammel bij het reservewiel. Dus de hele handel eraf gehaald. En inderdaad, geen rammel meer. Verder niks kunnen ontdekken dan een hoop rommel. Ik heb de rammel dus niet kunnen lokaliseren. Kent iemand dit probleem?
Remrav
al 3 jaar lid
De boel terug plaatsen en kijken wat het kan hebben veroorzaakt , zat misschien niet goed vast?
Zo van achter een pc is dit lastig te beoordelen.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ja das idd lastig te beoordelen. Alles zit er weer op, maar de rammel is niet weg helaas. Als ik zoek op reservewielhouder rav 4 2001 dan zitten daar andere wielbouten op, zogenaamde vlakzadelbouten, nu zitten er conische zadelmoeren op, misschien is dat het probleem?
Remrav Topicstarter 55 km Reageer
Zit er ook een metalen afdekband omheen ?
Als de verkeerde bouten er nu op zitten , zou je het wiel ook moeten kunnen bewegen
de steun waar het wiel op zit , zit wel vast ?
Bouten kun je wel ver genoeg aandraaien , zijn niet te lang ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
