Toyota Avensis Verso: Ratelend geluid bij wegrijden in bocht.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter VVTI
Bij een Avensis hoor ik een ratelend geluid bij het wegrijden in de bocht in de eerste versnelling.
Bij gewone rijsnelheid in 2 of 3 hoor ik het niet in de bocht dus waarschijnlijk geen aandrijfas.
Weet iemand wat dit kan zijn ? Kan het de differentieel zijn?
Bij voorbaat dank.
Leo van Otten
640 km
stuur uitslag maximaal? en een geluid dat lijkt op overslaan? vermoedelijk zit dat in je banden.. en anders moet je het geluid iets beter uitleggen..
Stuur uitslag hoeft niet max te zijn, de banden kan ik me niet voorstellen want ik hoor het ook met de winterbanden. Het geluid lijkt op tandwielen die niet goed in elkaar draaien. Maar als ik optrek met het stuur recht hoor ik het niet, heel vreemd toch?
Leo van Otten Topicstarter 640 km Reageer
aandrijfassen zijn een bekent probleem bij deze auto durf voor 99,9 porcent te zeggen dat dat het probleem is heb het zelf al een paar keer mee gemaakt is alleen bij scherpe bocht bij het weg rijden kan verder geen kwaad is alleen irritatie en nieuwe as bij de dealer kost een hele hoop geld
sucees
[quote=menno de vries]aandrijfassen zijn een bekent probleem bij deze auto durf voor 99,9 porcent te zeggen dat dat het probleem is heb het zelf al een paar keer mee gemaakt is alleen bij scherpe bocht bij het weg rijden kan verder geen kwaad is alleen irritatie en nieuwe as bij de dealer kost een hele hoop geld
sucees[/quote]
Bekend probleem? ik heb het 1 keer meegemaakt bij een avensis uit 1999 en die had 250.000km gelopen.. bekend probleem is het zeker niet..
Gr
Toyota11662 4.670 km Reageer
soory hoor maar heb al bij diverse avensis verso aandrijf assen vv en het probleem opgelost
anders is het tenmiste een bekend probleem binnen ons bedrijf
Wij hebben redelijk wat avensis in onderhoud en nog nooit 1 vernieuwd. Maar daarom kan dit wel een uitzondering zijn. Verder blijft er ook weinig over.
toefke 500 km Reageer
[quote=menno de vries]soory hoor maar heb al bij diverse avensis verso aandrijf assen vv en het probleem opgelost
anders is het tenmiste een bekend probleem binnen ons bedrijf[/quote]
Klopt ik zie nu dat het om een avensis verso gaat. Dat komt inderdaad weleens voor, is geen bekend probleem maar inderdaad soms wel..
En corolla verso oud model is wel een bekend probleem..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
