Toyota Land Cruiser 90: Remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: KZJ95
Landcruiser 90 bj 99 komt binnen met doorgeroeste remleidingen. Remleidingen achter alle vervangen en ontluchten, maar steeds maar geen remdruk, pedaal komt op aanslag.
Hoofdrempomp vervangen en ontlucht, en werkt prima. 2 dagen later pedaal weer laag en geen remdruk, systeem nogmaals ontlucht met profesioneel apparatuur en druk op systeem en remt weer prima. Metr eigenaar gereden en ja remt weer prima.
2 dagen later weer zelfde verhaal !!!, wie heeft suggestie/oplossing.
sjonny
335 km
al 18 jaar lid
Ben niet bekend met deze auto maar is de koppeling niet hydraulisch toevallig, dat daar een lek zit.
Maikel Voets 725 km Reageer
kan niet, aansluiting van de koppeling zit altijd hoog in het reservoir, die kan niet voldoende vloeistof uit het reservoir halen om lucht in het system te trappen.
Als de remdruk wegvalt, heb je dan nog wel voldoende vloeistof in het reservoir? zo niet dan is het gewoon een lek ergens.
Heb je het remsysteem ook bij de voor-as ontlucht?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
