Goedemorgen,
Ik heb een Landcruiser 100 met 4,5 V6 benzine in West Afrika. Geen fatsoenlijke garage en onderdelen te krijgen in de buurt. Ik moet eerst zelf maar eens gaan trouble shooten.
Het probleem:
- stationair loopt auto goed. Bij optrekken(handgeschakeld) gaat de auto tot zo'n 2000rpm soms stotteren en loopt niet op alle cylinders. Bij iets meer doortrekken loopt alles weer goed en trekt de auto prima. Dit is vooral in 2 en 3.
Hoe kan ik dit probleem stap voor stap aanpakken totdat ik weet wat ik moet laten komen vanuit de "grote" stad? Motor management lampje brand maar dat doet deze naar verluid al jaren.............. (bij koude motor niet maar als motor warm is gaat deze branden).
Bedankt. Shackle, Lagos Nigeria.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er niemand in de buurt een scanner heeft dan kan een algemene OBD2 scanner zijn nut hebben.
Die kosten niet zoveel en kan via internet besteld worden.
Heeft deze auto ook een lambdasonde Ná de katalysator?
