Deze Landcruiser heb ik 2 maanden geleden de remblokken en schijven vervangen op de achteras. De blokken waren helemaal op tot op het ijzer beide kanten van de schijf. Heb alles gangbaar gemaakt en gesmeerd, en daarna nieuwe schijven en blokken gemonteerd. gecontroleerd of de wielen mooi vrij lopen na remmen. Alles ok. Nu 1500km later komt de auto terug met weer de remblokken achter helemaal op. De klauwen zitten niet vast en de geleiderbussen ook niet. auto rolt ook gewoon. Hoe kunnen die blokken zo snel op zijn. Blokken zijn van Ferodo. Is mij gegarandeerd door de leverancier dat deze blokken dezelfde specs hebben als de originele blokken. Kant dit met het hill assist systeem te maken hebben?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
