Na vervangen van de remblokkken voor bleef de remdruk na starten wegvallen.
Vervolgens de remmen compleet V en A ontlucht met pompen ,maar bleef hetzelde.
Daarna met een remontluchter ontlucht,maar ook dat heeft niet geholpen.
Daarna hoofdremcilinder vervangen (nieuw).maar nog steeds bij hard remmen zakt het pedaal bijna op de vloer.Bij het ontluchten heb ik het contact aangezet ivm ABS.
Wie heeft nog een idee hoe ik dit moet oplossen. De auto heeft 211000 km gereden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak is zo'n schijf zo scheef in dikte gesleten dat er te veel slagvolume nodig is om de rem goed op druk te krijgen .
Of het wordt de schijven afdraaien ,maar als de limiet al bijna berijkt is toch vervangen.
Na verloop van tijd zal de werkslag wel beter worden want de blokken moeten zich eerst aan de schijven aanpassen.
Succes.
