Avensis 1.8 2001 loopt op lpg op een te arm mengsel, hierdoor krijg ik ook vaak dtc P0171 arm mengsel.
Fueltrim staat dan ook tegen de 30% in de plus.
Op benzine loopt de auto perfect.
Auto is voorzien van een AG SGI systeem en de injectoren en verdamper zijn al vervangen.
Zelf heb ik het idee dat dit probleem in de gascomputer zit(misschien een update voor?).
Het vermogen is ook beduidend minder op gas(zou naar mijn mening meer moeten zijn).
Heeft iemand hier misschien nog een ideetje voor me?
Gr. Tarabeest
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je al contact gehad met AG zelf?
