hallo, Heren
Wanneer ik met koude moter weg rij, en op de weg ongeveer 80 km rij, komt er nogal licht bruine rook pluimen uit de uitlaat.
met gas geven wordt het meer, soms minder. Dit euvel doet zich voor in de opwarm fase, als de moter warm is het over.
7500 km geleden heb ik het branstoffilter vernieuwd, de klant zegt dat het daarna gekomen is, ook het brandstof verbruik is hoger 1 op8.
De moter trekt goed. de auto heeft 200.000 km gereden.
Wie heeft hier misschien een oplossing voor, alvast bedankt.
Gr. j
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik verwacht dat dit een software update is die toegepast moet worden bij de dealer, er is namelijk een bullentin van rokken bij de huidige diesels van toyota. het heeft te maken met het regenaratie proces in de uitlaat. de uitlaattempratuur is dan te laag en bij regeneren wordt het niet goed verbrand en krijg je dus rook. klant zou dus ff langs de dealer moeten voor een software update.
Mvg Robbie F
