Na schadeherstel is de bediening van de beide linker ruiten omgewisseld. Dwz dat als het knopje voor het raam links voor wordt ingedrukt, het linker achterportieraam naar beneden gaat. Als het knopje voor het linker achterportierruit wordt ingedrukt gaat het linker voorportierraam naar beneden. Alle motoren doen het dus wel!
Toyota garage geeft na diagnose aan, dat dit komt door een defecte module nr. 89220-4E330.
Vreemd omdat na het ongeval de ruiten wel juist op-en neer gingen, pas na het herstel is deze klacht naar voren gekomen. Alle kabels zijn gecontroleerd en zijn juist aangesloten.
iemand een idee wat een mogelijke oorzaak is van deze storing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
