Hallo Allemaal,
Hopelijk kan iemand mij helpen met wat ik eerst dacht een makkelijk te verhelpen probleem.
De ruitensproeier motor voor de voorruit doet het niet, de motor voor de achterruit doet het overigens perfect.
Zekeringen gecontroleerd en geprobeerd om bij de de ruitensproeier motor te komen maar daar kom ik dus niet bij.
Heb al gezocht op het forum maar blijkbaar komt het niet vaak voor.
De vraag is hoe kom ik bij de ruitensproeier motor en wat moet ik eventueel eerst demonteren.
Heb geprobeerd om de koplamp te demonteren omdat het reservoir ook hieronder zit maar dit wilde niet
Misschien heeft iemand nog andere tips die kan proberen.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet je of het deze het is ?
Voordat je heel veel moeite doet kun je niet bij de bedrading komen .
Als je een multimeter hebt kun je mischien in de draden een speld prikken en controleren of er spanning op komt zo ja dan kun je het reservoir loshalen .
Zoniet dan moet je terug gaan zoeken . ( schakelaar of bedrading / stekkers etc )
