Toyota Yaris: stuur trekt naar links
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 vvti sport
Hoi, ik heb een Toyota Yaris uit 2002 met lichtmetalen velgen 15 inch (is orgineel).
Tijdens het rijden trekt het stuur naar links, dit is hinderlijk. Ik heb al nieuwe banden erop laten leggen aan de voorzijde, dat hielp even maar nu is het probleem weer terug.
Zou dit aan de uitlijning kunnen liggen?
Dank alvast voor u tips!
dax
Als je de banden voor omwisseld is het probleem dan weg ???
Uitlijnen kan sowieso geen kwaad .
Mischien remklauw die blijft hangen .
daandc 4.310 km Reageer
banden zijn vernieuwd dus dat heeft niet echt geholpen. enigszins was het wat minder het probleem met nieuwe banden
dax Topicstarter 55 km Reageer
Of een slechte schokbreker.
Uitlijnen...en remmen controleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
