Toyota Verso 2006: Schakelprobleem semi-automaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
We hebben een Toyota verso uit 2006. Een semi-automaat gekocht. Na ca 5000 km zonder problemen gereden te hebben, viel in een keer het vermogen weg en kwam de melding noodloop. Opnieuw starten hielp niet. Euvel bleef terugkomen. Auto is naar specialist gebracht en die heeft de kopoelingsplaten vervangen en de automaat opnieuw gereset/ ingelezen.
Hierna hebben we ca 500 km probleemloos gereden. Totdat de auto uit zichzelf naar neutraal schakelt. Maakt niet uit bij welke snelheid of in welke versnelling deze staat. Daarna motor afgezeten en opnieuw starten zorgt ervoor dat auto weer gewoon rijdt. Hij doet dit nu soms en het is niet te zeggen wanneer.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing?
CBO-toyota
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
