Toyota Verso 2005: navigatie vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1800
Vervangen van navigatie B 9002..
Mijn fabrieksnavigatie laat het volledig afweten.
Ik zou deze kunnen vervangen door een zelfde navigatie B 9002 te plaatsen (van een sloopwagen).
Kan ik dit zelf doen ; stekkers uittrekken / stekkers terug insteken of gaat dit meer kwaad dan goed doen aan de auto (weigeren te starten, allerlei foutmeldingen.geven .) ?
Bedankt voor jullie deskundig antwoord.
Patrick Van D
al 3 jaar lid
Ligt er aan hoe handig je bent, i.p.c. kun je het navigatie systeem zelf vervangen,
voor hetzelfde systeem, zelfde type,
defecte navigatie uitbouwen, stekkertjes los, vervangende navigatie systeem aansluiten,
inbouwen....,
Ik weet alleen niet 100% zeker of de vervangende navigatie ingeleerd dient te worden,
op de auto (chassisnummer, systeem herkenning ...., )
het beste kun je dit laatste even navragen bij een Toyota garage.
succes.
Inderdaad Limbra. Je legt hier de vinger op de zere plek. Het motormanagementsysteem (ECU) moet het nieuwe toestel erkennen en inleren. Ik moet dus navraag doen of hiervoor al dan niet externe hulpmidelen nodig zijn. Dank voor je antwoord
Patrick Van D Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
