Radio display
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Sinds kort blijft het scherm/display van mijn verso S branden als de auto uit is... ( zie foto)
Radio werkt verder normaal...enkel de AB doet t niet meer. Iemand een idee ??
130 km
al 2 jaar lid
stroomloos maken maar dat heb je al geprobeerd denk ik. Anders contact opnemen met KMS
Highway 28.410 km Reageer
Idd al meerdere keren voor korte en langere tijd, de spanning eraf gehad. Moet erbij zeggen het is ontstaan na muziek afspelen via BT. En nogmaals radio enz werkt verder perfect.
9466 Topicstarter 130 km Reageer
Vaak schakelt de radio pas uit nadat het portier is geopend, is er niks mis met het slot? omdat ook de afstandsbediening niet meer werkt zoals je zegd.
harry4203 39.575 km Reageer
Radio ging altijd uit zodra je t contact uitzette . Radio / afstandsbediening is tegelijk ontstaan. ( zat al aan contactslot te denken)
OPGELOST!
Probleem zat in de stop/start module. Deze is vervangen en probleem is opgelost !
Hee 9466. Hier hetzelfde probleem. Was het probleem met de centrale vergrendeling ook opgelost hiermee?
Waar kan ik de start/stop module vinden? En waar kan ik deze vinden?
Bij voorbaat dank!
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
