Toyota Yaris 1999: schakelt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Onze Yaris van 1999 schakelt niet meer, het is een vvt bak. Maar kan het ook aan de schakelrobot liggen?
De auto heeft nog maar 67500 km er op zitten.
Gerrit Rozendom
130 km
al 3 jaar lid
Een VVT bak ?!?
heb je een vol automaat of een half / semi automaat ?
laat de versnellingsbak eens uitlezen bij de toyota dealer,
kan een mechanisch defect zijn maar ook een electronisch defect/probleem.
limbra 16.700 km
Wij rijden in een half/semi automaat, maar die schakelt niet meer
Gerrit Rozendom Topicstarter 130 km
Oplossing
Wij hadden besloten om er maar afstand van te nemen, en aan een opkoper te verkopen. Alles geregeld en wij keken de auto nog even na, kofferbak en motorklep enz. Toen blijkt de vuldop van hydrolische koppeling er niet meer op zat maar er naast lag. En het potje was helemaal leeg! Wij hebben toen er weer een beetje hydoliekolie in gegooid. En hij schakelde weer als een nieuwe. Er komt vermoedelijk druk op te zitten en zodoende heeft hij de dop er afgegooid. Vervolgens hebben wij een ijzeren draadje over het deksel gedaan zo dat hij er op blijft zitten. De opkoper weer afgebeld omdat wij er weer mee doorrijden, want het is zo'n heerlijk fijn autootje uit 1999. Bedankt voor jullie meedenken in deze.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
