Toyota Aygo: Schakelt slecht.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Ik heb hier een klant met een Toyota aygo en deze schakelt niet goed. Het lijkt net of hij hem niet vrij koppelt. Geprobeerd om de koppelingskabel te stellen en dat levert geen resultaat op. Wat kan hier de oorzaak van zijn de auto heeft 40000 km gereden.
John ARS
1.120 km
al 13 jaar lid
Koppeling misschien nodig om te vervangen ?
Is dit een semi automaat ?
Is geen semi automaat. Hij wil niet in zijn versnellingen en de achteruit gaat niet zonder te kraken
John ARS Topicstarter 1.120 km Reageer
we hebben al een paar keer gehad dat de stripjes van de drukgroep gebroken waren we hadden precies dezelde klacht groet bertus
bertuslada 2.275 km Reageer
Er is een probleem met deze koppelingen. Wij vervangen deze meer dan regelmatig op Aygo, C1 enz.
Diameter is te klein, bij vervanging is de diameter groter.
jhl 57.015 km Reageer
Vervang inderdaad de koppeling maar, zijn heel vaak ook bij lage kilometerstanden aan de beurt.
Probleem opgelost koppeling vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
