hoi,
ik heb een aygo die trekt naar rechts, als je een bocht door gaat , komt het stuur ook niet recht terug,blijft naar rechts sturen.
net winterbanden opgezet en laten uitlijnen, dus banden en uitlijnen is het niet.
kan het te maken hebben met de eletronische stuurbekrachtiging? hij geeft geen storing; kun of moet je deze op '0' zetten?
of wat kan het nog meer zijn?
iemand een idee?
gr. marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is een wereld van verschil tussen enerzijds uitlijnen (afstellen van de wielgeometrie), en anderzijds het uitbalanceren van het wiel met de band zelf (wat héél vaak foutief "uitlijnen" genoemd wordt door heel wat mensen!).
Verduidelijk even of hij effectief "uitgelijnd" is, dus niet dat ding met die loodjes als ze andere banden op je velg steken.
K.
