Toyota Aygo: Terugschakelen naar 2e versnelling lukt niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 998 cm³
Terugschakelen van een hogere versnelling terug naar 2 ging steeds moeizamer en lukt nu eigenlijk echt niet meer. Opschakelen is geen probleem. Als ik zoveel afgeremd ben dat ik wel terug kan naar 1, dan kan ik vanuit daar wel naar de 2.
Auto heeft net 59500km gereden.
Geen verstand van auto's, dus iemand een idee? En tevens een indicatie voor evt. reparatiekosten? Alvast dank.
DvdBeld
al 11 jaar lid
Lijkt mij een afstellings probleem van je schakelmechanisme.
Zou dit laten controleren .
Kosten is niets over te zeggen , is afhankelijk van wat er mis is .
kaleido 1 158.660 km Reageer
Probeer eens een goed 75/90 syngear versnellingsbak olie .
Bij km 60 k is dit raadzaam.
Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Heer D , let er op dat deze motoren speciaal gemaakt zijn om laagtoerig te rijden.
Ergo met een zo laag mogelijke snelheid terug schakelen.
Met wat ik al geschreven heb ,wil een synthetische olie wel verbetering brengen en met wat beleid schakelen win je ook wat.
Vr. Groet.
Dank. Het bleek de synchromesh te zijn. Versnellingsbak is vervangen.
DvdBeld Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
