Toyota Corolla 1999: Schokbrekers achterzijde?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4E-FE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Hoi ben opzoek naar schokbrekers voor mijn corolla voor de achterkant. Enkel zegt elke auto onderdeel site weer andere schokbrekers en op chasienummer en kenteken zit ook weer verschil...
Heb ik op de afbeelding de goeie te pakken?
Mijn chasienummer is Jt152eeb103147577
Friesland
1.995 km
al 7 jaar lid
Kijk eens op:
https://www.toyodiy.com/parts/q_E_1999_T...
Of anders op www.toyodiy.com
Ik begrijp uit het nummer JT152 dat het een hatchback is.
48530 ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR RH
48530-80016 (dit is het part nummer)
MARK 48530-1A310 (dit nummer zegt me niks)
1 € 129.79
48540 ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR LH
48540-19295 (dit is het part nummer)
MARK 48540-1A250 (dit nummer zegt me niks)
1 € 129.79
Beetje vreemd dat er twee nummers staan;
Daar heb ik geen antwoord op.
Ik wil je niet op gevaarlijke ideeen brengen maar ter info; ik meen me te herinneren dat de veerpoten een corolla 98 diesel een voorspanning van zo’n 70 kg hebben. Dwz ik heb ze weleens zonder spanners vervangen.
Groet
Groet, Michiel
Als mijn zoekopdracht op toyodiy klopt dan past het dus niet; zie foto van de oem nummers van jouw website.
Bedankt begin het te begrijpen., qua merk maakt dat enig verschil japanparts of ridex of maxgear?
Friesland Topicstarter 1.995 km Reageer
Ik weet weinig van merken. Het is ook erg moeilijk hier goede info over te vinden. Ik heb KYB op een corolla 98 en Avensis 2006 gehad en meer dan 100k gereden. Op mijn huidige avensis 2005 heb ik het goedkoopste genomen wat ik kon vinden. Wil je het beste dan zou ik Koni nemen maar lijkt me duur voor een ‘99 auto.
Vergeet niet om pendelstangen te kopen. Deze moet je er naar 10+ jaar bijna altijd af slijpen/boren. En ga je voorzijde doen overweeg dan nieuwe taatslagers. Bij veel km evt ook stabilisatiestang rubbers. Dan heb je alles weer mooi strak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
