Toyota Camry: Schokken, inhouden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cyl
Mijn Camry rijdt goed, maar bij een laag toerental in de versnelling schokt de motor en lijkt in te houden. Ik heb de bougies vervangen, de carterontluchting schoongemaakt, maar het blijft. Wat kan het zijn. Bougiekabels?
hjstam
425 km
Is dit gekomen na het vervangen van de bougies of was het al ?
Lage versnellingen ofwel het nieuwe rijden is op lange termijn beroerd voor je auto vervuiling en zo .
Met kwaaltjes tot vervolg .
Gooi er eens een flesje forte gas treatment in zodat het brandstof tracject gereiningt wordt het beste is opzuigen via het gasklephuis .
Anders gasklep openen en handmatig schoonmaken
daandc 4.310 km Reageer
Ik heb hetzelfde met mijn Camry 1999. Bij koude motor en laag toerental rijdt hij schokkerig. Bij de beurten gaat er altijd een injectie reiniger in maar daar wordt dit probleem niet mee opgelost.
Verder loopt hij stationair niet mooi. Hiervoor had ik een Camry uit 1992, deze had een veel mooiere motorloop. Volgens mij zijn de motoren gelijk, alleen is de 1999 motor wel aangepast, om te voldoen aan strengere emmisie eisen. Mogelijk heeft het hiermee te maken. Wij rijden rustig en het verbruik ligt tussen de 1 op 10 en 11, normaal dus.
Ik heb vorige week de bougiekabels vervangen en de klacht is verholpen! Setje kostte wel een belachelijke 200 euro bij de Toyotadealer, maar er zijn vast goedkopere alternatieven. Motor loopt soepeler, heeft merkbaar iets meer trekkracht in lage versnellingen. Ik ga ook nog de gasklep reinigen voor de volledigheid. Ik had overigens geen last van slecht stationair lopen, zoals Cees.
hjstam Topicstarter 425 km Reageer
Met slecht stationair lopen bedoelde ik dat de motor onregelmatig loopt, zogenaamd rauw, er is wel mee te leven. Dat van de bougiekabels is een goeie, zou bij mij ook het probleem kunnen zijn. Zal het met de monteur op gaan nemen, eens kijken of hij een goed alternatief heeft.
Heb op internet een bougiekabelset gevonden van BERU. Kost 75 EUR. Type ZEF 917 Artikelnummer 0300890917.
Het artikelnummer van Toyota is 90919-22319.
Ga vanavond als het donker is maar eens onder de kap kijken of er iets van doorslaan te zien is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
