Toyota Camry: airco compressor camry
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 5SFE 4 cil.
Wat voor olie mag ik gebruiken op een airco compressor van het merk denso?
Zijn er vervangende olie voor ND-8?
5.040 km
PAG olie 46 of andere?
770 Topicstarter 5.040 km Reageer
ND 8 is OEM (Original Equipment Manufacturer) verwijst dus naar het bedrijf dat oorspronkelijk de olie gemaakt heeft.
Voor jouw Denso compressor geldt dus PAG 46 en GEEN andere.
TheoStek 9.190 km Reageer
En hoe zit dat met wisselen mijn systeem is leeg volledig en ik wil die compressor omwisselen hoe moet je de compressor inolieen?
Met alle begrip kun je wat meer duidelijker zijn?
Wat bedoel je met omwisselen van de compressor? inruilen voor een revisie of een nieuwe.
Veelal zijn revisie/nieuwe compressors al afgevuld met Pag olie.
Waarom wil je de compressor omwisselen, is de vorige vastgelopen?
De compressort die nu erop zit lekt bij de pakkingen verder doet de compressor het wel maar hij lekt.
Ik heb een revisie gekocht maar die ligt al een paar maanden daar dus moet ik nog wat olie bijvullen.
Het koelmiddel is r134a
Hoe moet je dan de compressor afvullen met pag olie?
(Volgens mij gewoon via de in en uit gaten pag 46 olie ingieten en draaien toch)?
De pomp is nog niet ingebouwd dus die ik kan nog inolieen.
[quote=770]Hoe moet je dan de compressor afvullen met pag olie?
(Volgens mij gewoon via de in en uit gaten pag 46 olie ingieten en draaien toch)?[/quote]
Is het dan wel verstandig om eraan te beginnen als je niet weet hoe het moet!
Nee NIET gewoon via de in en uitgang, er zit een olie plug/dop op als je die verwijderd moet die vernieuwd worden,.
Omdat ik al een keer aan hebt gewerkt.
Maar ik ben vergeten hoe het moest.
Het is al 5 jaar geleden dat de pomp werd gereviseerd.
[quote=TheoStek]Nee NIET gewoon via de in en uitgang, er zit een olie plug/dop op als je die verwijderd moet die vernieuwd worden,.[/quote]
Er is verder geen dop of iets......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
