Toyota Rav4: sensor Rav4
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 vvti
Auto heeft nu 60.000 km gereden. Bij 50.000km is er een lambdasensor vervangen voor 220, nu, bij 60.000 km begon weer het storingslampje te branden. Weer een sensor kapot, gaat weer 2 a 300,- kosten. Er schijnen 4 van deze sensors in of aan de motor te zitten. Is het normaal dat die dingen zo snel stuk gaan??? Ik had dit niet verwacht van een Toyota.
Het betreft een uit Frankrijk geimporteerde RAV4. Zou het kunnen dat er een terugroepactie is geweest voor dit probleem? Hoe weet ik zeker dat de juiste software geinstalleerd is???
Heeft u ervaring met universele sensors? Deze zijn nl. een stuk goedkoper.
IK hoop dat iemand hier is naar wil kijken.
Vriendelijke groeten,
Paul
paulkedde
120 km
al 17 jaar lid
hoi,
is inderdaad een zwak punt van deze motor, de avensis met de zelfde motor heeft ook het zelfde probleem. Je hebt dan ook meteen 1 van de weinige problemen te pakken want verder mankeert er niks aan deze motoren dus om nou te zeggen dat je dat niet verwacht van Toyota vindt ik een beetje overdreven uitspraak hoor, zeker gezien het feit dat de wagen al bijna 8 jaar oud is. Je zou eens bij andere merken moeten kijken wat daar allemaal aan mankeert.
Het is geen terugroep aktie geweest en de dealer kan kijken wel software er in zit en of deze geupdate moet worden. Hoogstwaarschijnlijk zal dit niet want voor dit type motor is niet zo vaak meer een update.
Dat van die universele sensoren dat weet ik niet want wij werken alleen met originele delen.
gr jim
Jim Broerse 1.045 km Reageer
hallo
hetklopt dat de lambda sensoren wat snel kapot gaan, maar alleen de bovenste 2 meestal door de hitte.
De onderste gaan bijna nooit stuk. ik zou geen imitatie nemen deze deden het hier maar 4 maanden goed.
een oplosing is mischien deze op de sloop te halen voor een paar tientjes.
gr simon
simondekoning 805 km Reageer
[quote=paulkedde]Auto heeft nu 60.000 km gereden. Bij 50.000km is er een lambdasensor vervangen voor 220, nu, bij 60.000 km begon weer het storingslampje te branden. Weer een sensor kapot, gaat weer 2 a 300,- kosten. Er schijnen 4 van deze sensors in of aan de motor te zitten. Is het normaal dat die dingen zo snel stuk gaan??? Ik had dit niet verwacht van een Toyota.
Paul[/quote]
Hai
Er zit een Toyota sloperij in Nijkerkerveen daar heb ik hem OOK opgehaald koste 80 dus is proberen waard.
Willy
Sterker nog, aftermarket zijn ze te krijgen van Bosch, kosten 137 ex/ex. MAAR, deze geven een vervangingsinterval van 160.000 KM ??????????
Indien dit klopt, zou Toyota ze dan ook preventief moeten vervangen. ??????????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ja sensoren kunnen er wat van bij deze motor,regelmatig komen ze 1 voor1 tot zed alle 4 gedaan zijn en dan komt al nog de katalysator.beetje rot te peilen bij ons reparateurs.
immitatie bij toyota wordt uit ervaring huilen want dat werkt niet.dus zou ik niet doen .
gr Arjan
Arjan-Br 35 km Reageer
@PaulKedde:
Hoi Paul,
ik heb hetzelfde probleem met mijn RAV4 2.0-16v van eind 2000: motormanagementlampje brandt bij 75.000 km. Volgens de garage moet een lambdasensor vervangen worden.
Hoe heb jij jouw probleempje verholpen?
@ de Profs:
kan een van jullie mij vertellen hoe ik weet welke sensor vervangen moet worden en hoe kan ik deze zelf vervangen (is het ook eenvoudig)?
Alvast bedankt!!
Anthony
waar schijnlijk voor de katalysator. maar kan die ook van na de kat zijn. dus een fout code er bij maakt het wel zo makelijk ;)
[quote=citroënmonteurtje]waar schijnlijk voor de katalysator. maar kan die ook van na de kat zijn. dus een fout code er bij maakt het wel zo makelijk ;)[/quote]
Inderdaad, een foutcode is zeker zo handig, dus vandaag even bij de garage geweest voor de code: 1135 = bank 1, sensor 1.
Waar zit dit sensor en kan ik er gemakkelijk bij, cq is het gemakkelijk te vervangen? Is er een aan te bevelen Toyota sloperij in de buurt van Tilburg/Eindhoven, waar ik dit sensor kan kopen?
sensor 1 is in iedergeval de sensor voor de kat, het is dus een van de twee bovenste.
Als ik het goed heb dan is het als je voor de motor staat de linkse sensor (passagierzijde dus) maar ik ben niet 100% zeker.
Misschien is er iemand die mij even kaan aanvullen.
gr jim
Allereerst, iedereen een gelukkig en veilig 2009 toegewenst!
Van de Toyota dealer in Eindhoven kreeg ik een prijsopgave van XXX,XX incl. BTW... Die van NKG kost ca. XXX,- incl.
Ik ga nu zeker op zoek naar een gebruikte, eentje die ik kan vinden op een sloperij onder de rivieren (Nijkerkerveen is mij iets te ver).
Alleen, kan iemand Jim en mij vertellen of het een linker of rechter sensor betreft?
Alvast bedankt!
Groet,
Anthony
Hai
Lambdasonde 0135 Bank1 Sensor1 Is Als je voor de auto staat aan de rechterkant de bovenste,dus je kijkt naar de auto.
Hoop voldoene te hebben ingelicht SUCCES.
Willy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
