Toyota Carina E 1996: Slaat af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 7A-FE
Van de ene dag op de andere , ik start de motor , motor draait rond , slaat aan en direct weer af om daarna niet meer aan te slaan , na een paar uur weer hetzelfde .
jurgen12
1.700 km
al 11 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Dan moeten ze daarna een lektest doen , dan weet je waar de druk blijft , elke garage begrijpt dat.
Bekijk in de discussie
Wat heb je al gecontroleerd, is er geen vonk of krijgt hij geen benzine ?
kaleido 1 158.570 km
Wel benzinedruk , geen vonk , zekeringen , bobine , relais kabels ok , ik dacht aan sensor of pomp , het trukje met doorverbinden diagnose doos TE1 en E1 werkt niet , motorlampje knippert razendsnel .
jurgen12 Topicstarter 1.700 km
Wel benzinedruk , geen vonk , zekeringen , bobine , kabels en relais ok , maar slaat direct aan en dan weer af , ik dacht aan sensor of pomp , inmiddels naar garage gesleept .
Dan horen we het wel
Zodra ik meer weet deel ik dat hier natuurlijk ,
Er is een compressietest gedaan en cilinder 3 heeft geen druk meer , wat kan dat zijn ? .
Oplossing
Komt morgen aan de orde , ik zat aan hangende cq vastzittende klep te denken , de garage dacht kapotte zuiger maar lijkt mij niet met een failsafe blok , of anders klepveer ( maar dan heb je toch ietsjes druk ? ) .
En klep die open blijft staan / afgebroken of een zuiger kapot kan allemaal .
Lekke koppakking , tussen cil 3 en 4 . Inmiddels gerepareerd .
Hallo , het bleek een lekke koppakking te zijn , was lek tussen cil 3 en 4 .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
