Beste collega's,
Hier een Yaris 1.3 met wat buikpijn.
Starten: Perfect
Stationair lopen: Perfect
Gas geven: Ho maar. Viertakten, inhouden, ploffen
(heel) langzaam gas geven: Komt langzaam maar met moeite op toeren.
Geen storingslamp
Klant is al bij Toyota geweest, is ruim 330 piek verder en storing nog aanwezig (advies brandstofpomp vervangen)
Hier zijn wij het niet mee eens want als ik de druk meet op de aanvoer is deze perfect.
Wel vraag ik me af of de 'retour' leiding op de pomp wel een retour is of dat dit tank ontluchting is. Deze is namelijk helemaal droog vanbinnen.
Al gedaan:
Storingen uitlezen, geen storingen. (Met Bosch KTS 540)
Bougies vernieuwd
LMM uitgewisseld
Kat losgehaald (vanwege berichten dat deze wel eens dichtsmelten) geen effect
Lambda's uitgewisseld / losgehaald; geen effect
Brandstofpomp losgehaald: Doet het prima (en ja, er zit zat benzine in)
Basiswaarden teruggezet: Geen effect
Temp sensor getest: OK
VVTi solenoid getest (ook gedemonteerd getest)
Brandstof cq ECI relais uitgewisseld; geen effect
Wie heeft de gouden tip?
Hoor jullie graag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
