Toyota Yaris: Yaris 2000 accu/dynamo probleem??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Bij deze een vraag over een Yaris van 2000
De klant reed met de auto na haar werk, op de helft gingen accu, abs en andere lampjes branden gevolg dat de auto afsloeg en niet meer aan de praat kwam.
Later ben ik er naar toe gegaan toen was het weer starten en lopen, na een paar km zelfde probleem en toen verder afgesleept, één maal aangekomen op bestemming gekeken of het probleem aan slecht massa lag, dmv startkabel van - aan motorblok gekoppeld, maar hier lag het ook niet aan.
Iemand een idee wat dit kan wezen? misschien toch een slecht ladende dynamo?
Bedankt
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
slecht ladende dynamo kan maar rode lampje batterij controleren, lampje blijft soms heel lichtjes flikkeren
snoeck 730 km Reageer
dynamo was kapot, deze vervangen en geen problemen meer gehad
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
