Toyota Corolla Verso: Slechte koude start
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2231, Vermogen (kw): 100
Alleen als de temperatuur minder is dan ca. 10 graden en er voor de eerste keer gestart wordt. Dan blijft de auto pogingen doen om te starten, maar start slecht.
Weet iemand de oplossing
Marko196
60 km
al 7 jaar lid
Beginnen met uitlezen. Mogelijk een temp sensor welke verkeerde data afgeeftUitlezen bij dealer zou het euvel aan het licht moeten brengen, daar de dealer veel dieper in de auto kan kijken dan een universeel.
Met een universele tester kun je in je live(real time) waarden ook veel zien want dit is gewoon vrijgegeven .
Hierbij moet je dus kijken of de tempsensor een logische waarde aangeeft .
Heb zelf hier een tester van autel wd 2000 die laat verrassend veel zien inclusief fabriekkant specifieke code's bij de toyo's .
Foutcode's uitlezen heeft geen zin want als je motorlampje niet brand zijn er ook geen code's opgeslagen .
daandc 4.310 km Reageer
Dank voor jullie antwoord, blijkbaar was mijn mail nog niet geregistreerd, had de antwoorden dan ook nog niet ontvangen.
Uitlezen is gebeurd, zou een niet goed afsluitende klep op de brandstofpomp moeten zijn. Advies was dan, kleppen vervangen, ook de drukregelaar. Ook de gloeispiralen omdat die niet origineel Toyota zijn. Motor software upgraden Ca. 2000 euro.
Toen heeft iemand de afsluitklep voor me vervangen en ingeregeld. maar dat gaf nog geen verbetering helaas.
Marko196 Topicstarter 60 km Reageer
Overigens begint hij nu al bij ca 15 graden lastiger te starten. Lijkt ook met vochtig weer te verergeren...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
