Toyota Corolla: Slippende koppeling??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste lezer,
Eergister is bij mij een onderdeel vervangen die voor de druk op het koppelingspedaal zorgt. (iets van een cilinder)
Nu is de druk op het pedaal weer helemaal oke alleen heb het volgende probleem.
Nadat deze vervangen is wil de koppeling wel eens slippen en heb 2 keer een verbrand geurtje geroken.
Het is niet altijd zo, soms doet ie t ineens weer prima en dan ineens weer niet.
Het is na het vervangen gekomen dus misschien heeft het daar mee te maken?
Iemand een idee wat het kan zijn en hoe op te lossen??
Bedankt alvast
guido3877
1.325 km
zover ik weet is het pedaal afstelbaar en het lijkt er dus op dat hij niet goed los komt.
kijk eens of dat bij jou wagen ook mogelijk is.
kijk dus onder bij het bedaal.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
jah i sopgelost, het was inderdaad kwestie van afstellen
guido3877 Topicstarter 1.325 km Reageer
kijk dat valt dan gelukkig weer mee.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
