Toyota 0: Starlet 1.3 automaat 1986 start niet
Sinds 21 maart wil de auto van mijn dochter (starlet 1.3 automaat 1986, 122.000 km.) niet meer starten.
Ze heeft, aantoonbaar, die dag euro 95 getankt (ong. 6 liter). Is naar huis gereden (3 km.) Auto heeft 6 uur stil gestaan. Ze heeft vervolgens 1 km. gereden, motor afgezet en daarna wil de motor niet meer starten.
Accu en startmotor zijn oké.
Als het gaspedaal geheel wordt ingetrapt loopt de motor na lang doorstarten heel even met horten en stoten (2/3 cylinders) maar slaat na een paar seconden weer af.
Bougies zijn nat en zwart.
Gecheckt tot nu toe:
bougies: vonken
Brandstofpomp: werkt
Verdelerkap: oké
Ontsteking: op tijd
Luchtfilter:wit
Wie heeft een oplossing????
boan
Dit riekt naar water in de brandstof.
Komt wel eens voor bij pompstations als ze de grondtank bijna leeg hebben.
Of heeft ze mischien TOCH diesel getankt?
Dit moet je kunnen ruiken,en water moet je kunnen zien.
Tjaart, je kunt wel eens gelijk hebben gehad.
Ik heb de slang van het brandstoffilter gehaald en er behoorlijk wat benzine uit laten lopen en vermoedelijk water. Vervolgens na enige tijd door starten,..... motorretje liep.
Bedankt voor de tip!!
boan Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
