Hallo forum gebruikers.
Toyota Starlet 1.3 DX 12 klepper motortype 2EL uit 1987
(voor de niet kenner DX is een benzine uitvoering)
probleem:
deze auto heeft een carburateur met automatische choke, nu blijft de motor stationair nogal lang erg hoog op toeren lopen zelfs als deze al redelijk warm is. ( na +/- 4 km )
Je merkt dit vooral als je moet stoppen, de motor zou dan stationar moeten draaien maar het toerental blijft erg hoog, even kort gas geven helpt ook niet echt.
Als de motor heet is loopt deze keurig stationar.
Heeft iemand een sugestie wat ik hier aan kan doen ?
groet, Gerty
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Motor warm rijden, alle verbruikers aanzetten, met de hand de choke bedienen en het "kammetje"vast zetten.( zit op de carburateur, tis effe zoeken als je het niet weet)
Toerental moet nu afgesteld worden op 3000 rpm.
Even een keer flink gasgeven en het "kammetje"springt er automatisch weer af.
Als je er niet uitkomt rij dan gewoon even langs de garage( dealer)
Succes
