Toyota Starlet: Witte rook (veel) na vervangen koppaking
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: ep 81 2EE
Hier even een vraag,
Heb last van veel witte rook, dit nadat ik de koppaking heb vervangen.
Wat heb ik gedaan:
De kop laten vlakken,
Er zat een beschadeging op het firedeck van het blok tussen de cilinderwand en een koelkanaal gat van 1 cm lang 2 mm breed en 0,07mm diep (hier was de koppaking ook doorgelsagen). Daarom heb ik met een glasplaat met waterproof schuurpapier het gehele firedeck afgeschuurd zodat de beschadeging nagenoeg weg was, (jaja heeft me 3 dagen gekost) gecontroleerd met een rei en het was geheel vlak. Oppervlak was echter wel glad.
daarna alles weer gemonteerd met nieuwe pakkingen en o-ringen.
Kleppen gesteld.
De klepsteelrubbers heb ik niet vervangen (geen klepveertang)
De auto starte vlot en loopt weer mooi, echter naar tien minuten rookte die nog enorm. Dus maar even een proefrit gemaakt en de medeweggebruikers verblind. Ik heb hem ook nog even rechtstandig bij de dijk omhoog gezet en laten draaien maar er kwam geen rommel uit de uitlaat alleen veel witte rook.
Koelvloeistof niveau blijft goed, borrelt ook niet
Olie niveau blijft ook goed, heeft wel carterdruk als je de dop eraf draait.
Nogmaals motortje loopt mooi, heb echter tijdstip nog niet afgesteld omdat ik geen stroboscoop heb maar lijkt goed.
Wie o wie weet hier iets op?
Groet Kenny
w123300tdt
60 km
al 18 jaar lid
Heb je geen drukopbouw in het koelsysteem? en je verliest geen koelvloeistof?
Dan kan het zijn dat er nog koelvloeistof in je uitlaat zit wat nog wel verdampt, dus nog even aanzien.
berendonck 11.250 km Reageer
Vermoed dat je de koelvloeistofslangen onderop het gasklephuis verkeerd hebt aangesloten
rene9558 470 km Reageer
Berendonck je hebt gelijk!
Ik dacht dat ik de boel weer uitelkaar moest halen!
Maar het duurde wel lang ik ben wel twee uur aan het rijden geweest, toen al rokend weer neergezet, en vandaag wou ik hem de schuur weer in rijden en hij rookte niet meer! Alle vloeistoffen zijn nog mooi op peil dus is het toch nog goed gekomen.
Nog niet eerder meegemaakt dat het zolang duurde, er zal wel zon kwikfit uitlaat onderzitten.
Bedankt!
w123300tdt Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
