Toyota Starlet: motor wordt te heet
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 EL 1.3 DX 12 valve
De motor wordt te heet en gooit de koelvloeistof eruit via de overloop slang van het druktankje.
De koelventilator werkt wel.
de thermostaat en pakking heb ik vervangen, het koelsysteem doorgespoeld, opnieuw afgevuld en ontlucht.
Na reparatie gecontroleerd , als de temperatuur meter op 3/4 staat begint keurig de ventilator te draaien en de temperatuur zakte.
echter vandaag wederom te heet met overstromende koelvloeistof.
wie kan mij helpen ?
groet, Gerty
gerty
1.150 km
zitten de lamellen in de radiator niet los???, dan kan hij zijn warmte niet genoeg kwijt.
als radiator inorde is dan vrees ik voor de koppakking!
Waterpomp kan ook niet genoeg meer rondpompen.
Koppaking kun je met de "snuffeltest" laten doen om te zien of er uitlaatgassen in de koelvloeistof komen.
Cor1822 10.080 km Reageer
hey hallo
controleer je radiateurdop eens. wellicht is die niet goed en kan hij geen druk opbouwen. dit is te testen om te voelen of de slangen hard worden of zacht blijven. en de thermostaat is goed gemonteerd?
robbie f 1.655 km Reageer
Hallo forumleden, bedankt voor jullie reacties.
Was zelf ook al een beetje bang voor de koppakking, maar er zit geen schuim op de olie (sludge)
en de auto rookt ook niet wit (maar of dit alles zegt ?)
Ga nog even de waterpomp demonteren, kijken of ik daar wat aan kan vinden.
een snuffeltest zit er niet in, er zijn al meerdere kosten gemaakt, nu nog even afvragen hoeveel we nog investeren. deze auto heb ik al heel lang onderhouden en wil hem zelf graag op de weg houden
(is van mijn ouders geweest nu rijdt mijn a.s. schoondochter erin)
het wordt denk ik volgende week voordat ik er aan toe kom, maar ik houd jullie op de hoogte.
groet, Gerty
gerty Topicstarter 1.150 km Reageer
hoi forum leden
beetje late reactiemaar net terug van 3 weken vakantie,
Van de toyota was de koppaking inderdaad lek de auto is inmiddels verkocht
nogmaals bedankt voor het mee denken
gr. Gerty
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
