Toyota Starlet: Problemen met de versnelling
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Mijn starlet heeft problemen met de versnelling. Als ik de auto start en hem in een versnelling wil zetten dan krijg ik er totaal geen beweging in.
Het begon op vrijdag en nu kan ik dus helemaal niet eens wegrijden.
Als ik hem in de achteruit wil zetten maakt hij een enorm kabaal.
Komt iemand dat probleem bekend voor? Wat zou het probleem dan kunnen zijn en wat zou het kunnen kosten om dat op te lossen?
jjking
al 18 jaar lid
Kennelijk komt de koppeling niet meer vrij.
Als deze hydraulisch bediend is,is mogelijk de vloeistof weg gelopen als gevolg van lekkage en zit er lucht in het systeem.
Als de koppeling met een kabel bediend wordt,kan deze gebroken zijn.
In beide gevallen zal het pedaal bij het intrappen bijna geen weerstand ondervinden.
Deze koppelingen zijn hydraulisch waarschijnelijk bak cilinder lek of hoofdkoppelings cillinder grt daan
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
