Ik ben bezig met het vervangen van de koppakken van mijn Starlet. IK heb de kop er nu af liggen. Bij mijn pakkingsset zitten ook keringen voor de nokken as, deze wil ik graag vervangen nu ik toch bezig ben. Eerst heb ik de nokkenas poelie er af gehaald. Daarna dacht ik de kering er wel uit te krijgen maar deze zit veel te vast. Heeft iemand enig idee hoe ik het vervangen van deze kering het beste aan kan pakken?
mvg Frank,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
pas wel op dat je de nokkenas niet beschadigd!
