Toyota Starlet: achterruitverwarming toyota starlet 1992
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 12v
Help,
Toyota starlet 1992 1.3 12v heeft geen achterruitverwarming meer. De zekeringen zijn perfect.
Kan het zijn dat het lampje in de schakelaar op het dashbord dat kapot is deze storing veroorzaakt? kan het een kabel zijn.
Wie weet een oplossing. heb al alles nagezocht maar weet het even niet meer.
Alvast bij voorbaat zeer veel dank
Marc
macchal
175 km
kan allemaal maar kijk eerst eens in de bedrading tussen het dak en de achterklep of er geen draadje daar in die huls gebroken is door het in de jaren openen en sluiten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]kan allemaal maar kijk eerst eens in de bedrading tussen het dak en de achterklep of er geen draadje daar in die huls gebroken is door het in de jaren openen en sluiten.
groetjes jan.[/quote]
Jan,
hartstikke bedankt voor de tip. In verband met tijd vandaag pas kans gehad er na te kijken en wat bleek de kabel gebroken. Nieuw stukje tussen gezet, gesoldeerd en afgetaped en de verwarming op de achterruit werkt weer. Klasse bedankt.
groeten Marc
macchal Topicstarter 175 km Reageer
Jan,
groeten Marc
mooi marc het komt bij veel merken voor dat na wat jaren er een draad breekt ; bij jou is het in ieder geval voor elkaar.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
