Toyota starlet: distributie riem aan vervanging toe
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo,
Het gaat hier om een toyota starlet Bj:1994 Automaat met 94.000 km
Ik ben bij verschillende garages geweest en die zeggen dat ook de waterpomp vervangen moet worden bij het vernieuwen van de distributie riem volgens de laatste garage hoeft dit helemaal niet.
Alvast bedankt
Pieter
WAGPAS
100 km
al 18 jaar lid
Waterpomp wordt in dit geval aangedreven door een multiriem en kan dus wel blijven zitten.
De pomp wordt meestal mede vervangen indien deze wordt aangedreven door de distributieriem. Dit om dubbele kosten te voorkomen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hoi pieter laat de waterpomp maar gewoon zitten, die kun je als ie het echt begeeft later alsnog vervangen .Is namelijk makelijk bij te komen zonder al te veel los te halen !!! heeft niks met de distributie te maken. grt daan
daandc 4.310 km Reageer
[quote=daandc]Hoi pieter laat de waterpomp maar gewoon zitten, die kun je als ie het echt begeeft later alsnog vervangen .Is namelijk makelijk bij te komen zonder al te veel los te halen !!! heeft niks met de distributie te maken. grt daan[/quote]
Dat zei Petje57 ook al................
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=dudepouwer]de waterpomp word aangedreeven door je Vriem niet multieriem heeft de starlet niet![/quote]
een starlet heeft wel degelijk een multiriem. een v riem wordt bijna niet meer gebruikt.
en de distributieirem dient vervangen te worden om de 100.000 km of 6 jaar ;)
robbie f 1.655 km Reageer
Heren, er zit steeds een maand tussen jullie bijdragen.
Ik geloof niet dat de topicstarter daar iets aan heeft.
mvg,
Hans.
sorry hans,
maar je probeert elkaar hier te helpen, en zo probeerde ik dudepower te leren over de multiriem en het vervangings termijn van de dis-riem
mvg robbie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
