Toyota Starlet: toyota starlet koppeling vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 ep81
Ik moet binnenkort een koppeling vervangen bij een Toyota Starlet, nu wilde ik graag weten of dit gemakkelijk te doen is?
Hoorde van iemand dat het makkelijkste is om de motor er helemaal uit te halen, zelf betwijfel ik dit.
Hoe kun je bij dit model het beste te werk gaan?
Heb de beschikking over een brug en gereedschap.
Zit er trouwens bij de koppelingset die op hbase staat een druklager?
En is het verstandig meteen de versnellingsbak olie te vervangen?
Bij voorbaat dank!
joep106
435 km
Het makkelijkst is op een 2 koloms brug.
Bak kan er makkelijker uit. Motor wel ophangen dan. Olie aftappen anders komt deze er uitlopen als je de aandrijfassen er uit haalt.
Het nieuwe koppelingset is normaal inderdaad voorzien van een druklager.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Als eerste , rij zelf ook een Starlet van dat jaar , en het is redelijk makkelijk te doen als je een technische achtergrond hebt, en goed gereedschap.(dingen kunnen aardig vast zitten)
Motor eruit halen werkt makkelijk , maar ik vind als je een brug hebt het wel een beetje drastisch. Hij moet demontable zijn vanaf een brug.
Een koppelingsset is meestal incl druklager , ook die van HBase.
En ja het is verstandig om direct ook de bakolie te vervangen, dit omdat de aandrijfassen er toch uit moeten en het er vanzelf wel uit komt.
Maarten6789 1.795 km Reageer
oke bedankt voor je aanwijzingen!
gewoon de aandrijfassen loshalen versnellingskast eronderweg en je kunt de platen vervangen?
of is er een andere volgorde??
Heb een technische achtergrond, hts automotive met praktijk en verder ben ik onderhoudsmonteur (niet in auto's)
joep106 Topicstarter 435 km Reageer
Volgorde klopt. En gewoon je ogen en gezond verstand gebruiken. Kom je een heel eind mee.
Succes.
Gr.
Zou eerst beginnen met de fuseekogels los te halen :-P Zo heb je meer ruimte om de assen los te maken , baklolie aftappen en assen los halen , stekkers loshalen en boven wat ruimte maken zodat je aan de bovenkant er makkelijk bij komt , dan is het een kwestie van motorsteunen los halen ( wel de motor ondersteunen!) en de versnellingbak los draaien(bouten die tegen de motor zit)
Vergeet niet de startmotor (haal de Minpool van de accu)
Ik ben er nu aan bezig,
Ben deze dag aardig opgeschoten bak kan ik er nu eigenlijk al uit laten zakken.
Ik zit alleen met 1 probleempje en dat is dat ik niet weet hoe ik de kilometer teller kabel los moet krijgen....
Als iemand mij een tip kan geven graag!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
