Toyota Starlet: Afgekeurd?!! geen remmen linksachter...
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 GLI
Hallo allemaal,
Van de week dacht ik eventjes mijn tweedehandse "nieuwe" aanwinst te laten keuren. Wagentje loopt fantastisch, remt als een trein (vergeleken bij mijn moeders Starlet, een 92'er, zelfde type), dus ik had er dan ook niet echt problemen mee verwacht. Helaas kreeg ik van de keuringmeester te horen dat ik linksachter helemaal geen hand- en voetrem heb.
Ik voel dit bij het aanremmen op hoge snelheid helemaal niet, de auto remt zelfs in een rechte lijn. Anders dan mijn moeders Starlet, die begint te trillen en te kraken, en over twintig meter remafstand misschien wel een meter naar rechts wegtrekt, en hier al jaren zonder problemen mee door de keuring komt, werd mijn Starlet dus doodleuk afgekeurd.
Bij de garage konden ze mij ook niet direct vertellen wat de oorzaak kon zijn...
Waarschijnlijk een remleiding zeiden ze (deze ziet er dus nog goed uit, dat kan ik zelf ook nog wel zien).
Kan iemand hier mij misschien helpen aan een verklaring voor dit probleem? Ik heb namelijk geen zin in extra onkosten, als het probleem zelf te verhelpen is. Ik heb hier op het forum al wel iets gelezen over de remkrachtverdeler... Kan dit het probleem zijn?
Vriendelijke groeten,
Renee
starlet-girl
al 18 jaar lid
je zegt dat je geen hand en voetrem hebt zitten de remmen niet vast ? dit lijkt mij lochisch want; je handrem is mechanisch en niet hydraulisch zoals je voetrem.
Misschien heeft een grappenmaker in het verleden olie in deze trommel gedaan om te zorgen dat hij minder snel slijt.
Waarom haal je het wiel er niet even af. Dan kun je onder de remtrommel kijken of er iets raars aan te zien is.
Michiel
Ik heb hetzelfde probleem gehad echter de handrem werkte bij mij wel. Ik heb gezocht op jawel problemcar en wat bleek de remdruk verdeler was kapot. Op de sloop een tweede hands gekocht voor 15 euries uutje sleutelen en ontluchten en alles werkte weer.
groet
Marc
Beste Starlet girl,
Wiel eraf halen, vermoedelijk zit je remvoering vast, ofwel de hefboom waaraan de handremkabel zit o.i.d.
Dit kan nooit geen groot probleem zijn, (vooral niet bij een Starlet).
De uitdrukking "remt als een trein" klopt dan ook wel, die remmen niet zo snel.
Succes. Jensen
Datum is toch ruim schoots verleden tijd denk ik zo..
Remmen was er niet meer bij..
[url=http://img98.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img98.imageshack.us/img98/1001/to...[/img][/url]
TheoStek 9.190 km Reageer
Beste Theo,
Die datum is inderdaad lang geleden, had ik wel gezien. Maar hier is nog steeds geen oplossing gegeven.......................
Ik wilde alleen maar ff meedenken.
Gr. Jensen
Hoi Ralf,
Weet ik wel , mijn opmerking inclusief foto was humorristisch opgesteld naar starter toe..
Maw, topic starten en niets meer laten weten....en dat er nogaltijd mensen zijn die een bijdrage leveren..!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
