mijn starlet geeft te hoge waarden aan op benz/en temp. Waar zit evt. de spanningsstabilisator. want achter op de dashbordklok zit niks.. of heeft iemand een idee wat de hoge aanwijzing kan veroorzaken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
als de regelaar kapot is dan laadt de dynamo met te veel spanning en kan het zijn dat meters verkeerd aangeven
