Ik heb een Corolla 2.0d uit 98.
Heb vorige week mijn dieselfilter en luchtfilter vervangen, tevens verschillende vacuumslangen losgehaald om klepdeksel te openen en klepspeling te meten.
Nu is het probleem opgetreden dat de wagen moeilijk start. Heb dit probleem nog nooit eerder gehad. Gloei gewoon voor maar start dan na 30 seconden nog niet.
Het is me opgevallen dat wanneer ik ga pompen na de eerste startpoging met het pompje op het dieselfilter er weinig weerstand is. Na enkele pompslagen is er wel weerstand voelbaar. Als ik dan nog eens een seconde of 30 probeer te starten gaat de motor met veel moeite en rookontwikkeling aan.
Rijden en starten met warme motor is geen probleem.
Ik vermoed dat wanneer de wagen langere tijd heeft stilgestaan (meer dan 12 uur) er lucht in het systeem komt. En de wagen daarom moeilijk start. Misschien heb ik het filter niet goed aangedraaid. Ik heb in elk geval niet ontlucht na het vervangen van het filter maar dat zou volgens het instructieboekje automatisch moeten gaan.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik het op moet lossen?
Groetjes,
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
succes
