Toyota Land Cruiser 90: Startmotor doet het soms wel soms niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 TD Automaat
Onze Landcruiser start soms wel soms niet, het is niet echt na te gaan wanneer (warm of koud weer, vochtig of droog). De startmotor draait niet, als hij wel draait is er verder geen probleem. We zijn ermee naar een universele garage geweest.
Garage heeft de volgende zaken al gedaan: Nieuwe startmotor geplaatst, nieuw relais en nieuwe stroomkabel.
Het probleem blijft. Weet iemand wat de oorzaak van het niet starten kan zijn?
dutchman2
115 km
Is het contactslot of de bedrading hiervan al gecontroleerd ? (aansturing relais )
Zet eens een lampje tijdelijk op deze draad en en ga rijden als op het moment van de storing deze ook niet gaat branden dan weet je genoeg !!
daandc 4.310 km Reageer
@daandc Bedankt voor je bericht. Ik ga morgen zelf maar aan de slag, ik weet niet of de garage het heeft gecontroleerd, ik ben er wel vanuit gegaan. Heb je misschien een kleur of nummer van de draad waar ik een lampje op moet zetten?
dutchman2 Topicstarter 115 km Reageer
massa strip van motorblok naar chassis ook gecontroleerd?
@ Hans4040 De massa strip is ook vernieuwd.
Kan het zijn dat de nieuwe startmotor niet goed is?
Dutchman een draadkleur heb even ik niet maar kijk even op het startmotor relais .
En zet hier even het draadje bij ( de + aansturing )
De massa kun je ergens van de koets afpakken het is maar tijdelijk voor de controle !!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
