De laatste tijd produceert mijn Toyota Landcruiser (diesel, BJ42 uit 1982) veel blauwe rook bij terugnemen gas, danwel bij het afremmen op de motor.
Bij stationair draaien of opvoeren toerental is er niets aan de hand. Ook geen rookontwikkeling tijdens het rijden, alleen bij inhouden.
De motor verbruikt nauwelijks olie en start perfect. Mijn inziens is de compressie oké.
Kan er iets met de carterontluchting aan de hand zijn?
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet Jan vdP
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit zijn de afdichtrubbertjes om je klepstelen onder het kleppeldekesel en onder de klepveren.
Als je afremt op de motor dan heeft de inlaat van je motor even veel vacuum en dan zuigt ie wat olie naar binnen via de kleppen vandaar de rook.
