Toyota Land Cruiser: geen toeren na koudere nacht
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 td
Als het s'nachts kouder is geweest start de diesel wel maar is net of die maar op 3 cilinders loopt.Ik kan dan weg rijden maar aan 't eind van de straat loopt ie nog slechter en dan kom ik ook niet meer vooruit en in trappen gas-pedaal veranderd niks.Ik blijf dan langs de weg staan en na 'n tijdje loopt ie iets beter en kan dan verder rijden maar moet wel zorgen dat ik op toeren blijf anders sta ik weer stil. Eenmaal warm loopt de auto als 'n zonnetje.
Waar kan ik het probleem zoeken??? Alvast dank voor reactie!!!
bruno b
235 km
al 18 jaar lid
tank je gewone diesel? hoe lang zit je filter er al op ? koude diesel is wat dikker namelijk
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dank voor snelle reactie,
Tank idd gewone diesel. Het filter zit er nog geen 1000km op.
bruno b Topicstarter 235 km Reageer
Het probleem is dat er wanneer de auto 'n langere tijd (meestal s'nachts) gestaan heeft ergens druk verlies heeft.Ik heb in middels alle leidingen vanaf de tank vervangen door nieuwe.De leidingen onder de motorkap zijn als nieuw en droog. Bestaat er zo iets als inwendig druk verlies? Kunnen bijvoorbeeld de verstuivers inwendig lekken?
Alvast bedankt voor antwoord!!!
Verstuivers worden per direkt aangestuurd zodra je start en de inpuitpomp zijn werk doet.
Ik denk eerder aan de brandstofopvoerpomp die de diesel van de tank naar de inpuitpomp brengt...
Normaal gesproken hebben deze motoren nog geen halve slag nodig om aan te slaan....TAK...LOPEN ....dus als dat niet zo is dan toch even systematisch alles nalopen.
Het is een oud maar ongeloofelijk betrouwbaar dieselsysteem.
Bedankt voor je antwoord.
De brandstofopvoerpomp is overal droog. Kan deze inwendig lekken zodat ik dat niet kan zien? Als dit zo is hoe moet ik dit controleren?
M'n probleem met starten is nog steeds hetzelfde het enigste wat ik tegenwoordig doe voordat ik start, met de handpomp pompen totdat er diesel uit de aftap komt en dan is het inderdaad ...tak ...lopen.
de handpomp voorziet de hogedrukpomp ( je inspuitpomp ) van diesel na bv het vervangen van het filter..
Het probleem zit hem dus in het voortrajekt en dus alles voor de dieselpomp.
De brandstofopvoervoerpomp kan dus te weinig opbrengst hebben of een andere oorzaak, je zult moeten kontroleren of laten doen of deze voldoende diesel wegpompt naar de motorruimte.
Ik zal dit morgen controleren.
alweer 'ns bedankt ik laat het morgen weten!!!!
Heb vandaag rondom het dieselfilter gezocht naar eventuele lekkage's maar alles is droog. Om een leiding te kontroleren moest 't filter er vanaf en heb uiteraard een nieuw filter gemonteerd.
Heb meteen alle leidingen van/naar het filter vervangen.(ze waren niet lek).
Hoe controleer ik of brandstofopvoerpomp voldoende diesel wegpompt naar de motor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
