Toyota Carina 1996: Startprobleem ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 7A-FE
Iets raars , automstart en rijdt normaal , na het parkeren start de auto niet ( stroomuitval , radiozenders ook weg ) direct erna starten en geen probleem .
Accu laadt goed , geen lampjes aan o.i.d .
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
jurgen12
1.700 km
al 11 jaar lid
lijkt op een kapote accu.
Highway 28.400 km Reageer
Ok , maar als het seconden later wel normaal doet , is nu 1 x voorgekomen .
Ik bedoel als de accu kapot is dan zou e.a vaker gebeuren toch ? .
jurgen12 Topicstarter 1.700 km Reageer
Dus als je dan even wacht start hij als een nieuwe? Accupool klemmen massa kabel of + kabel.
Echt 2a 3 seconden later start hij normaal ,
Lijkt net alsof de stroom onderbroken wordt , zit geen startonderbreker meer in ( was cobra ) probleemding .
Maar dat de radio ook helemaal zonder stroom zat en de accu na 2 a 3 seconden dus weer normaal was .
Accu aansluiting zit goed , startmotor is het ook niet denk ik .
De stroom was er gewoon helemaal vanaf voor paar seconden , nu weer normaal .
Volvo's hadden dat soms ook bij de s/v 40 was het de massa kabel bij andere was het de + kabel. De kabel was dan warm en op zo iets lijkt het bij jou ook/. Warmte is weerstand even wachten kan het afkoelen en dan weer doorgeven. Je moet het zoeken in het gedeelte waar altijd spanning op staat. De radio heeft een constante + door dat daar de spanning weg valt of een slechte massa dan is het geheugen van de radio weg.
Ok , dat een kabel warm wordt , kortsluiting ergens ? , startmotor ? , ik hoorde zodra ik wilde starten dat de startmotor een seconde wel werd ingeschakeld en direct een tik zoals het geluid van dat de accu leeg was .
En dus vlak erna alles weer normaal .
Maar eerst eens de kabels maar nakijken .
even voelen aan de kabel en polen van de accu.
Alles ziet en voelt ok , wel zag ik dat de 40amp zekering groen is uitgeslagen , in de motorruimte zekeringkast , zitten 2 bij elkaar met zo,n glaasje bovenop . Onder dat glaasje is een groene aanslag te zien .
Die zekeringen vervangen zijn de kosten niet of het de oplossing is geen idee.
Kijk wel of er onder nog wat zit van aanslag.
Eronder zijn ze schoon , aanslag zit alleen achter dat venster op dat koperstripje , verder heb ik niets ongewoonlijks kunnen vinden , ik heb ze even eruit gehaald en weer terug voor controle .
Trouwens auto start en loopt perfect . Was alleen dat ene moment dat probleempje.
Dan afwachten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
