motor gereviseerd. alle pakkingen nieuw. echter bij het starten schiet het toerental eerst omhoog naar 3000 toeren. 2 sec later zakt het toerental en begint dan ineens on de 2 sec te schommelen tussen 1800 en 2500 toeren. als ik het vacuum slangetje naar de map sensor lostrek loopt hij wel rustiger. er staat ook een behoorlijke overdruk in het inlaatkanaal bij de aansluiting van het bewuste slangetje net achter het gasklephuis. motor staat zeker op tijd! het schommelen tussen de toerentallen is ook abrupt, niet zagend maar echt alsof het afgeregeld wordt. ik heb hier op de site eenzelfde probleem gevonden van jeroen uit geertruidenberg op 8 juli 2006. echter geen antwoorden op dit probleem gehad. hoop dat je dit leest jeroen en dat je een oplossing gevonden hebt.
wie kan mij aub helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes....
