Toyota Mr2: Rood gloeiende katalysator MR2 AW11
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 twin cam
Ik ben al een tijdje bezig met het opknappen van een MR2 AW11 en loop nu tegen het volgende probleem aan.
Mijn motor loopt, na wat problemen, gewoon lekker alleen nu ben ik gister even een stukje gaan rijden. De auto rijd opzich goed, er komen geen klappen meer uit de uitlaat (dit was voorheen wel zo). Maar hij trekt totaal niet door. De toerenteller en kilometerteller gaan langzaam maar zeker verder naar rechts maar verre van snel. Hij lijkt dus wat in te houden.
Tevens toen ik terug kwam ging ik gelijk bij de uitlaat kijken, maar toen schrok ik ff! De katalysator stond rood gloeiend...
Dit duid naar mijn idee op onverbrande benzine...??
Iemand een idee hoe dit kan onstaan?? ontstekingsprobleem?
Er zit vrij oude benzine in van ongeveer 1,5 jaar oud, en de EGR pijp is niet aangesloten...
Even ter info: de verdelerkap, bougies, brandstoffilter, oliefilter, luchtfilter, accu, klepdekselpakking, distributie, spanrol heb ik allemaal vervangen tot nu toe.
Alvast bedankt voor het meedenken!
RClipse
100 km
al 18 jaar lid
Katalysator zit verstopt, of eventueel een ander uitlaatdeel, waardoor de uitlaatgassen niet wegkunnen. Die staan dan hun warmte voor de verstopping af en daardoor wordt ie roodgloeiend. Dus de verstopping zit waarschijnlijk net bij het punt waar de uitlaat van roodgloeiend naar koud gaat.
Dat ie niet goed meer accelereert daardoor is niet gek, kan z'n uitlaatgas niet kwijt.
klopt helemaal[quote=Loutre]Katalysator zit verstopt, of eventueel een ander uitlaatdeel, waardoor de uitlaatgassen niet wegkunnen. Die staan dan hun warmte voor de verstopping af en daardoor wordt ie roodgloeiend. Dus de verstopping zit waarschijnlijk net bij het punt waar de uitlaat van roodgloeiend naar koud gaat.
Dat ie niet goed meer accelereert daardoor is niet gek, kan z'n uitlaatgas niet kwijt.[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
