Toyota Avensis: Stationair toerental stijgt bij stilstand met verwarming op!
Bouwjaar: 2000
Hoi,
Weet er iemand hoe dit komt?: Als ik de ventilator van de verwarming opzet en de wagens staat stil in "vrijloop" dan gaat het toerental van 800rpm plots naar 1100 rpm, telkens als men dus tot stilstand komt stijgt het toerental. Als men reeds geruime tijd aan het rijden is komt dit niet meer voor...Ook niet bij gebruik van andere elektrische apparatuur (mistlichten , ruitverwarming enz;...)
Enfin , het stoort le niet maar ik vraag me af hoe dit komt...
Groeten,
Walter11911
600 km
Heb je de airco dan aan staan?
Neen, de airco staat steeds af.Enkel de verwarming of de ventilator.
Walter11911 Topicstarter 600 km Reageer
Ik heb dat ook bij mij Yaris D4D. Als mijn de temperatuur van mijn verwarming tamelijk hoog staat, en de blazer staat aan, maakt hij ook meer toeren. Ik denk dat dit vrij logisch is, motor moet dan harden werken.
Akkoord dat de motor harder moet "werken" maar dat moet hij toch ook als men bvb de mistlampen , achterruitontdooiing enz... opzet? Zelfs met gewone koude lucht (geen airco) stijgt het toerental in vrijloop, echter wanneer de motor écht warm is, na bvb 20 km doet hij dit niet meer!
Rarrara....
heb geen antwoord, maar de "mijne" (1998, 2.0td) doet exact hetzelfde.
Zie instructieboekje bij auto: onder koude omstandigheden en wanneer meer verwarming is gewenst kan het stationair toerental stijgen. Volkomen normaal dus. Rendement van D4D is dermate hoog dat hoger stationair nodig is om voldoende warmte aan de verwarming af te staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
