Toyota Starlet 1992: Stekker bij radiogat en kleuren
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1300
Originele starlet van 1992. Nooit een radio en nooit speakers in gezeten. Ook geen antenne. Ook geen kabels te vinden achter de speaker roosters..
Nu wilde ik een radio inbouwen en zie bijgaande stekker. Echter staan die kleuren niet in het schema uit het reparatieboek. Daar zie ik sowieso niks van de kleuren in de stekker.. De kleur mintgroen bijvoorbeeld. En: waar dient die stekker voor als ee geen eens speakerkabels naar de boxen lopen?
Iemand toevallig ervaring of weer iemand wat de kleuren inhouden?
Het enige is dat men voor een lichtpieper of voor de startonderbreker welke later ingebouwd is een Aftakking heeft gemaakt zoals je ziet.
wwww123
960 km
al 18 jaar lid
ik zou deze stekker links laten liggen en gewoon pluskabel opzoeken en aftakken naar de radio toe,kun je na het kontaktslot aftakken of voor het kontakslot aan jou de keuze,min kabel naar het chassies ergens, kabels trekken naar je boxen antenne erin en muziek
er zitten wel vaker stekkers in een auto die standaart ingebouwd worden maar niet bij elke type auto aangesloten worden dat zijn standaart kabelbomen
Kleuren zijn als volgt ...,
Grijs = geschakelde plus12volt,
Blauw of geel = constante +12volt (voeding),
Groen(10) = dim functie (lichten aan radio verlichting gedimt),
Bruin(7) = aarde / massa,
Blauw(5) = plus van rechter speaker,
mint groen = min van rechter speaker
Paars(6) = plus van linker speaker,
Rose = min van linker speaker
constante voeding +12volt zit tegenover de groene draad,
volgens mijn schema is deze blauw,
bij sommige uitvoeringen geel of blauw/geel gestreept.
(sowieso van te voren door meten).
probeer de speaker kabels te volgen onder het dashboard,
misschien zijn ze niet in de portieren geplaatst.
idd..., zoals Monteur Senior al zegt, kan het zijn dat de stekker er wel
zit maar niet compleet aangesloten is.
meten is weten !!
Merci.groen is afgetakt. Misschien dus voor de lichtverkliker als je de deur open doet en de lampen staan nog aan.
Snap alleen niet waar de speakerdraden uit de plug nu heen gaan in 1 vaste bundel en niet te vinden achter de speaker kapjes....(?!)
wwww123 Topicstarter 960 km Reageer
En nog een vraag: waarom kom ik die kleuren niet.tegen in een officieel schema van toyota ?
Beste kun je de speaker kabels proberen te volgen,
Waar ze naar toe lopen onder het dashbord,
Dat de kleuren niet overeen komen met jouw schema, komt vermoedelijk doordat de kleuren per model/bouwjaar gewijzigd zijn, andere kleuren combinatie .
Daar zit mijn rechter kapje. En ik vind niks in de buurt. achter dat kapje dus
De speaker kabels met stekkertjes zullen wel ergens in de kabelboom zitten in de buurt van de speaker montage plekken,
anders zouden ze ook niet in de radio stekker zitten, beste kun je vanaf de radio stekker nieuwe speakerkabels aanleggen voor de linker en rechter speaker .
Ja! Rechts gevonden. Kabel zat een beetje weggeklemd achter dikkere kabel. Toch leuk dat het er zit 🙂
Dan zal hij aan de linkerkant ook wel te vinden zijn .
Ook links was de kabel netjes weggewerkt. Met 2 afstandbusjes de linker speaker gemonteerd. Ook een nieuwe stekker gevonden om de radio met de getoonde aanwezige toyota stekker te verbinden. Antenne geplaatst. Zo, eindelijk een muziekje. Dank voor tips.
Veel luister plezier, dank je voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
